Hallo Community,
mal wieder ich. Ich bin Newbee, da Umsteiger von Excel. In der letzten Woche habe ich mich versucht in Calc reinzufrickeln.
Das vorläufige Ergebnis ist als Bild im Anhang beigefügt. mein Problem ist nun, das die Diagramme teilweise erst aktualisiert werden, wenn ich sie einmal angeklickt habe. Das betrifft immer die Ringcharts, die Balkendiagramme aktualisieren teilweise automatisch.
Selbstverständlich ist "automatisch berechnen" aktiviert, auch mit F9 passiert nichts. Wenn ich die Diagramme anklicke und kurz verschiebe, dann werden sie aktualisiert.
Stosse ich an die Grenze von Calc? Es sind nicht wenig Berechnungen und nicht wenig Diagramme. Insgesamt sind es 14 Tabellenblätter und 36 Diagramme. Oder was mache ich falsch?
[GELÖST] Diagramme aktualisieren nicht
Teufelskomet_1
- Dashboard.jpg (140 KiB) 5804 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Teufelskomet_1 am Do, 20.06.2019 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Diagramme aktualisieren nicht
Wozu? Aus dem Bild ist keine Information entnehmbar die hilfreich zur Beantwortung der gestellten Frage wäre.Das vorläufige Ergebnis ist als Bild im Anhang beigefügt.
Stelle bitte eine Beispieldatei zur Verfügung.
dann versuche STRG+UMSCHALT+F9auch mit F9 passiert nichts
Teufelskomet_1
Hallo Stephan,
automatisch ist nicht STRG+UMSCHALT+F9. Das ist weit weg von automatisch!
Wie ich erwähnte die Datei ist riesig:
Gibt es neben "automatisch Berechnen" noch eine separate Funktion für die automatische Aktualisierung der Diagramme in Calc?
mit einer Menge von Berechnungen. Ich sehe die Aktualisierung der Datenbasis der Diagramme. Die Berechnungen laufen schnell und es wird fortlaufend aktualisiert. Nur die Diagramme aktualisieren nicht.Insgesamt sind es 14 Tabellenblätter und 36 Diagramme.
richtig. Einzig glaubte ich Dir könne an einer manuellen Lösung gelegen sein, weil Du selbst bereits F9 probiert hattest.automatisch ist nicht STRG+UMSCHALT+F9. Das ist weit weg von automatisch!
Ohne eine Beispieldatei, werde ich Dir leider nicht weiterhelfen können.
Teufelskomet_1
Gelöst
Falls auch Jemand das Problem haben sollte, hier ist die Lösung:
ich hatte die Diagramme einfach mit strg C von einem Tabellenblatt in ein anderes kopiert. Das war der Fehler. Offensichtlich werden dann die Daten nicht aktualisiert.
Lösung
Leider aufwendig. Diagramme am Zielstandort neu gemacht
Ergebnis
Aktualisierung läuft einwandfrei
Lösung
Ergebnis
