[gelöst] oMailClient.createSimpleMailMessage()
Marko888
Beitrag von Marko888 »
Hallo an alle,
das Erstellen von Emails per Makro funktioniert super.
oMailAgent = CreateUnoService("com.sun.star.system.SimpleCommandMail")
oMailClient = oMailAgent.querySimpleMailClient()
oMailMessage = oMailClient.createSimpleMailMessage()
oMailMessage.setRecipient(sEmail) 'Empfänger
oMailMessage.setSubject(sBetreff) 'Betreff
oMailMessage.setAttachement(array(converttourl(sSpeicherort & sDateiname))) 'Anhang / Speicherort
oMailMessage.Body = sMessage 'Text
oMailClient.sendSimpleMailMessage(oMailMessage, 0)
Meine Frage:
kann man die Versenderadresse bearbeiten?
Ich möchte verschiedene Emails an verschieden Abteilungen schicken von jeweils anderen Accounts. Momentan mache ich das so, das ich bei den erstellten Emails die Versenderadresse von Hand anpasse.
Zuletzt geändert von Marko888 am Sa, 09.12.2023 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: oMailClient.createSimpleMailMessage()
ich habe es nicht ausprobiert, aber mit folgendem Code kann man die Einstellungen des Mailmergewizzards verändern.
Sprich das, was unter
Menü Extras/Einstellungen/OpenOffice Writer/Serienbrief-E-Mail eingetragen ist.
Wenn du also den Mailserver vor dem Senden per Code änderst, müsste dein Anliegen umsetzbar sein.
sub Update_MailServer
Dim aConfigProvider, oNode, args(0) As new com.sun.star.beans.PropertyValue
   aConfigProvider = createUnoService("com.sun.star.configuration.ConfigurationProvider")
   args(0).Name = "nodepath"
   args(0).Value =  "org.openoffice.Office.Writer/MailMergeWizard"
   getMailServer = aConfigProvider.createInstanceWithArguments("com.sun.star.configuration.ConfigurationUpdateAccess", args())
   xray getMailServer
   getMailServer.setPropertyValue("MailAddress","Hugo@WilliMist.de")
   getMailServer.setPropertyValue("MailDisplayName","Hugo")
   getMailServer.setPropertyValue("MailPassword","999999")
   getMailServer.setPropertyValue("MailPort",777)
   getMailServer.setPropertyValue("MailServer","smtp.YYYY.de")
   getMailServer.setPropertyValue("MailUserName","Hugo@HugoSchrott.de")
   getMailServer.commitChanges()
   xray getMailServer
End sub
Mit der X-Ray Zeile kannst du alle Eigeschaften auslesen und ggf. noch verändern.
Viel Erfolg und Bitte um Rückmeldung.
Marko888
sieht schon mal super aus, Danke schon mal!!!
Anmerkung, weil ich es vergessen habe zu erwähnen: ich brauche das für Libre Office Calc
Betriebssystem Linux MX, Emailprogramm: Mozilla Thunderbird
In Calc ist diese Einstellung nicht zu finden.
Habe das im Writer ausprobiert:
xray getMailServer
in dieser Zeile kommt die Fehlermeldung:
Basic-Laufzeitfehler
Prozedur Sub oder Function nicht definiert.
Hiker
Beitrag von Hiker »
Marko888 hat geschrieben: Sa, 02.12.2023 17:03 ...
xray getMailServer
Hast Du xray installiert?
Wenn nicht: Schreib erstmal REM davor oder lösch die Zeile. Xray schickt nicht Deine Mail raus, sondern soll Dir beim analysieren helfen...
Marko888
xray ist nicht installiert. Habe die Zeile gelöscht.
in Writer werden die Änderungen in den Einstellungen übernommen (Extras/Einstellungen/OpenOffice Writer/Serienbrief-E-Mail).
Die Email wird aber trotzdem von dem ersten EmailAccount in Thunderbird erstellt.
In Calc kommt die Fehlermeldung bei Zeile:
Basic Laufzeitfehler
Variabel nicht definiert
Der Fehler ist weg wenn ich
Dim getMailServer
vorher eingebe
Änderungen bei der Email erstellen sind da aber auch nicht
ich habe nochmal geforscht, vielleicht brauchst du nur eine zusätzliche Zeile?
oMailMessage.setOriginator("Hugo1@Hugo.de")'Sender?
Probier es mal aus.
Marko888
Guten Abend,
habs ausprobiert, ohne Erfolg
(origianator = Urheber)
Alle anderen Einträge unter
oMailMessage
geben auch keinen Hinweis auf eine Einstellmöglichkeit
Hiker
Beitrag von Hiker »
Da ich schon seit langer Zeit ein macro nutze, das via Shell() Thunderbird aufruft, habe ich keine Erfahrung mit dem System innerhalb Open-/LibreOffice.
Via Kommandozeile sollte es via from: möglich sein - muss ich mal ausprobieren. Die frühere Möglichkeit via preselectId wird als obsolet bezeichnet.
https://kb.mozillazine.org/Command_line ... hunderbird
Marko888
Danke, das funktioniert
Sub EmailErstellen
'https://kb.mozillazine.org/Command_line ... hunderbird
sAbsender = "Hallo.World@gmail.de"
sEmpfanger = "HierIstDieWelt@gmail.com"
sDateiname = "Datei.pdf"
sSpeicherort = "file:///home/Max/MeineDateien/"
sBetreff = "Rechnung"
sMessage = "from='" & sAbsender & "'"
sMessage = sMessage & ",to='" & sEmpfanger & "'"
'sMessage = sMessage & ",cc='britney@example.com'"
sMessage = sMessage & ",subject='" & sBetreff & "'"
'sMessage = sMessage & ",body='How about dinner tonight?'"
sMessage = sMessage & ",attachment='" & sSpeicherort & sDateiname & "'"
Shell("thunderbird -compose " & sMessage)
Marko888
Zum Schluß nochmal ne Frage:
wie kann ich das hier jetzt als "gelöst" markieren?
Danke an alle für die Mühe und viel Erfolg an den Rest mit der Lösung
Marko888 hat geschrieben: Fr, 08.12.2023 07:53 wie kann ich das hier jetzt als "gelöst" markieren?
So gehtʼs
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 26.2.5.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
Marko888
Re: [gelöst] oMailClient.createSimpleMailMessage()
vielen Dank an ALLE
mein Arbeitsleben ist wieder ein Stück leichter und einfacher geworden :-) :lol:
