ich habe einen Text mit Bildern, deren Beschriftung unterhalb in einem eigenen Absatz mit der Formatvorlage "Beschriftung" steht, also nicht über den Grafikdialog eingefügt wurde. Bei manchen Bildern ist auch eine Quellenangabe vorhanden, die in einem zweiten nachfolgenden Absatz mit eigener Formatvorlage steht, damit sie nicht im Abbildungsverzeichnis auftaucht.
Nun würde ich gerne den Abstand zwischen der Beschriftung bzw. der Quellenangabe und dem nachfolgenden Textkörper definieren. Ist es möglich, automatisch einen großen Abstand nach der Beschriftung zu haben, sofern keine Quellenangabe folgt, bzw. andernfalls (also mit Quellenangabe) diesen Abstand erst nach der Quellenangabe einzufügen? Den Abstand nach der Quellenangabe könnte ich in deren Formatvorlage ja fest definieren, es sollte aber eben zwischen Beschriftung und (nicht immer vorhandener) Quellenangabe nur ein kleiner Abstand sein.
Bedingte Absatzformatierung?
- komma4
Du brauchst dann zwei Vorlagen für "Beschriftung" [mit/ohne Abstand unten].
Du kannst einstellen, dass OOo nach "Beschriftung" mit Vorlage "Quellenangabe" weiter arbeitet, wenn Du dieses Absatz aber nicht einfügen möchtest, musst Du manuell eingreifen und den Abstand einstellen.
HTH
HTH
