Hallöle,
vielleicht hilft Dir folgende Lösung/Möglichkeit?
1. Öffne in Writer eine leere Seite
2. Füge eine Tabelle mit 2 Zeilen und 6 Spalten (oder mehr) ein
3. Markiere in der 1. Zeile alle Felder und wähle 'Tabelle/Zellen verbinden',
damit sind aus den Einzel-Zellen der ersten Zeile, eine einzige Zelle
für den Angebotstext geworden
4. Markiere jetzt in der 2. Zeile alle Zellen und wähle
'Format/Zeichen',
im Dialog gehst Du zur Karteikarte 'Position' und wählst in der Mitte
'Rotation-Skalierung' den Wert 90 Grad.
Nun hast Du einen Zettel zum ausschneiden (Tabelle) bei dem im oberen
Feld das Angebot dargestellt werden kann und in den unteren Zellen
kannst Du bspw. die Tel.-Nr. angeben. Durch die Textrotation um 90 Grad
passen da viele, viele "Zettelchen" (Zellen) zum abreißen hin.
[edit] Wenn die 'Abreißzettel' rechts oder links sein sollen, arbeitest Du
ähnlich. Dann eben eine Tabelle mit 2 Spalten und x Zeilen, die Felder
der rechten oder linken Spalte über 'Tabelle/Zellen verbinden' zu einem
Feld zusammenfügen, großes Feld für Angebot, kleine Felder für Tel.-
Nr. etc. OK?
Die Größe der Tabelle (also Deines Zettels) kannst mit der Zeichengröße,
Leerzeilen .... oder über 'Tabelle/Eigenschaften' und mit Kontextmenu
(Rechtsklick in die Tabelle) mit 'Zeile/Höhe' verändern.
Bei 'Tabelle/Eigenschaften/Hintergrund' kannst Du die Tabelle auch farbig
gestalten. .. Grafiken, Bilder einfügen ... Viel Vergnügen beim kreativen
basteln.[/edit]
Hilft Dir das weiter?
Ralf
