Endnoten - Abstand oberhalb riesig
delinquent
Hallo Leute,
ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich bin ja weiß Gott nicht ungeübt in OOo, aber die Endnoten rauben mir seit Wochen den letzten Nerv.
Wenn ich meine Endnoten am Bereichsende sammle und vorher einen Seitenumbruch einfüge (damit ich der ersten Seite der Endnoten eine andere Seitenvorlage geben kann, als den Folgeseiten (geht nämlich sonst nicht, alle Endnotenseiten haben ohne Bereichsende und Seitenumbruch immer die selbe Seitenvorlage und damit die selbe Kopfzeile), fügt Writer einen riesigen Abstand zwischen Bereichsende und Endnoten ein. Dieser Abstand vergrößert sich bei zunehmenden Endnoten. Der Abstand wird für jede folgende Seite (für Endnoten) kleiner, bis die Endnoten der letzten Seite bündig mit der Oberkante der Seiten sind).
Zur Illustration habe ich Screenshots angefügt.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Wie gesagt: Ich muss die Endnoten am Bereichsende sammeln, da ich sonst auf jeder Seite die Überschrift Quot;Bibliographie" in der Kopfzeile hätte. Literaturverzeichnisse oder Umstellungen auf Fußoten, o.ä. sind für mich keine Alternative.
Lieben Gruß,
Manuel
Lieben Gruß,
Manuel
- Letzte Seite - Kein Abstand zur Oberkannte
- OOEndnotenProblem3.jpg (110.16 KiB) 2186 mal betrachtet
- Zweite Seite - Abstand wird geringer
- OOEndnotenProblem2.jpg (126.65 KiB) 2186 mal betrachtet
- Erste Seite - Riesen Abstand nach oben
- OOEndnotenProblem.jpg (121.69 KiB) 2184 mal betrachtet
delinquent
Re: Endnoten - Abstand oberhalb riesig
Ich denke, ich konnte das Problem bisher identifizieren: Writer scheint alle Endnoten, die auf eine Seite passen vertikal unten auszurichten. Wenn ich beispielsweise die erste Endnote der zweiten Seite so kürze, dass sie auf die erste Seite passt, schiebt er die Endnoten weiter nach oben. Wie richte ich die Endnoten nun aber vertikal oben aus?!
Gert Seler
Hallo deli,
der Kopf ist ja noch nicht ab.
Mit diesem Thema (Fußnoten; Endnoten) hab ich mich noch nicht weiter befaßt, aber auf der folgenden Seite ist das ganze erklärt :
http://www.ooowiki.de/Fu%C3%9FNote?high ... ter%5Cb%29
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
delinquent
Erst mal Danke für die Antworten.
Vielleicht ist das auch einfach ein Bug. Ich habe zur Verdeutlichung ein Beispieldokument angehängt, an dem das Problem jeder nachvollziehen kann. Voraussetzung ist, dass in Endnoten die Absätze nicht getrennt werden. Ist aber im Beispiel enthalten.
Manuel
Ist aber leider so. Ich arbeite mit Version 2.4.0 auf Windows Vista, auf 2.3.1 (XP) ist das selbe Problem zu finden. Writer verfährt mit Endnoten am Bereichsende offenbar genauso, wie mit Fußnoten am Seitenende: Unten ausrichten und nach oben schieben. Das Problem wird dann deutlich, wenn die letzte Endnote auf der Seite so lang wird, dass sie auf die nächste Seite umgebrochen wird. Dann setzt Writer nicht - wie üblich - eine Abstand am Seitenende, sondern am Seitenanfang. Lediglich die letzte Seite mit Endnoten ist davon nicht betroffen.mabl51 hat geschrieben:Das kommt mir doch völlig unsinnig vor, und da es in der Seitenformatierung keine Einstellung "Seite vertikal unten ausrichten" o.ä. gibt, habe ich leider keine Idee, woran es liegen könnte.
Leider macht es für mein Problem keinen Unterschied, ob diese Einstellungen aktiviert sind, oder nicht.wolle2000 hat geschrieben:hast du mal nachgeschaut, ob unter Extras > Optionen OOo-Writer > Kompatibilität das Addieren von Abständen aktiviert ist?
Manuel
- Beispiel.odt
- (12.22 KiB) 147-mal heruntergeladen
Rechtsklick in eine Endnote, Absatzvorlage bearbeiten, dort unter Textfluss das Häkchen bei Absatz nicht trennen raus.
War es das?
War es das?
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
delinquent
Ja, natürlich. Ich möchte aber die Endnoten nicht trennenbonzo hat geschrieben:Rechtsklick in eine Endnote, Absatzvorlage bearbeiten, dort unter Textfluss das Häkchen bei Absatz nicht trennen raus.
War es das?
delinquent
Wieso sollten meine Probleme auch mal einfach sein?
Writer ignoriert also die Einstellung der Folgevorlage bei den Endnoten. (Anmerkung: Stelle ich die Endnoten so um, dass sie nicht am Bereichsende, sondern - wie gewohnt - am Dokumentende gesammelt werden und lege dann für die Seitenvorlage "Endnote" eine Folgevorlage, z.B. "Endnote, Folgeseiten" fest, wird diese Einstellung nicht ignoriert. Erst bei anschließendem Hinzufügen neuer Endnoten bekommen nun alle Seiten die Vorlage "Endnote" zugewiesen.)
Der schaffst glaube ich mit dem "verbotenen" Absatzumbruch bei den Endnotenabsatzvorlagen ein logisches Problem. Wenn die Endnoten zu lang werden, müssen sie eben irgendwann auf die andere Seite.
Lieben Gruß,
Manuel
Es ist ganz einfach: Wenn ich auf Bereiche verzichte, werden Endnoten automatisch als letzte Seite im Dokument angehängt. Entsprechend der Einstellung bekommen diese Seiten eine Seitenvorlage zugewiesen (in Voreinstellung "Endnote"). Wenn aber nun so viele Endnoten vorhanden sind, dass mehrere Seiten nötig werden, bekommen ungeachtet der Einstellung "Folgevorlage" in der Seitenvorlage "Endnote" alle Seiten die selbe Vorlage, nämlich "Endnote". Wenn ich nun die Kopfzeile für diese Vorlage einschalte, bekommt ausnahmslos jede Seite der Endnoten die selbe Überschrift, was ich nicht möchte.wolle2000 hat geschrieben:Die ganze Sache mit der Überschrift, die sich angeblich wiederholen würde, wenn man dieselbe Seitenvorlage nimmt - auch noch die Kopfzeile wird argumentationsmäßig eingebaut - habe ich übrigens leider trotz erheblichen Grübelns nicht verstanden.
Weil es dem normalen Verhalten eines Textverarbeitungsprogrammes entspräche, wenn die Endnoten manuell hinzugefügt würden.wolle2000 hat geschrieben:Ich habe bei mir mal ein wenig mit deinem Dokument herumprobiert. Unter anderem habe ich - um es etwas praxisgerechter aussehen zu lassen, unter der Überschrift ein wenig normalen Text eingefügt. Danach habe ich dann in der untersten Endnote auf der Seite Text hisnzugefügt, bis sie nicht mehr auf die Seite passt.
Nun bricht die gesamte Endnote um, was du ja auch so willst, dafür wird oben unter dem Text eine Lücke freigelassen. Das ist doch auch logisch, warum sollte der freie Raum denn unten freigelassen werden?
Natürlich, andererseits müsste Writer beim Hinzufügen weiteren Textes aber die Endnoten nach unten schieben, als würde ich vor einem normalen Absatz (oder einer Tabelle, o.ä.) weitere Inhalte platzieren.wolle2000 hat geschrieben:Diesen freien Raum könntest du jetzt benutzen, noch Text hineinzuschreiben.
Der Zusammenhang mit meinem Problem erschließt sich mir nicht. Der Bereich an sich ist mir egal. Ich muss ihn (leider) nur deshalb nutzen, weil Writer die Folgevorlage der Endnoten ignoriert (vgl. oben).wolle2000 hat geschrieben:Wenn du außer-/unterhalb des Bereichs Text hast, kann du ihn auch mit der Entf-Taste dorthin holen.
Lieben Gruß,
Manuel
delinquent
Nein, tut sie nicht, weil sich Writer mit Text in der Kopfzeile genauso verhältwolle2000 hat geschrieben:Okay, das Problem habe ich nun wenigstens erstmal verstanden. Aber wieso hast du denn dann in deinem Beispieldokument keine Kopfzeile, wenn du das Problem doch durch einen Seitenumbruch aus der Welt schaffst? Ich sehe da nur eine Überschrift (in meinem Sinne). Irgendwie dreht sich die Argumentation doch dann im Kreis?
Naja, ist eben Ansichtssache. Meiner Meinung nach verhält sich Writer jedenfalls falsch, weil die vertikale Ausrichtung bei automatischer Verwaltung der Endnoten von der Ausrichtung, die bei manueller Verwaltung der Endnoten beispielsweise in Form von Tabellen abweicht.wolle2000 hat geschrieben:Für das andere weiß ich nicht recht, was da logisch für eine Textverarbeitung ist oder nicht. Wenn ich das richtig sehe, werden die Endnoten ans Ende eines Bereiches gehängt. Und wenn da eine logische Lücke entsteht, ist es für mich persönlich nicht unbedingt falsch, dass diese Lücke oben erscheint und nicht unten auf der Seite. Aber darüber kann man mit Fug und Rchts ganz anders denken.
Dann sei frohwolle2000 hat geschrieben:Ich habe mit einem solchen Problem noch nicht zu tun gehabt.
Ach, erzähl das mal den Gelehrten, die der Ansicht sind, dass wissenschaftliche Texte nur dann wissenschaftlich ist, wenn man mindestens 20 Literaturverweise anfügt. (Jaja, ich weiß, man kann auch mit Literaturverzeichnissen arbeiten.)wolle2000 hat geschrieben:Eine ganz andere Geschichte wäre dann auch noch, ob ein Text, der (vielleicht) nur dann verständlich wird, wenn man dazu seitenlange Fußnoten lesen muss, ein guter Text ist, darüber lässt sich wahrscheinlich auch trefflich streiten
Schönen Urlaub jedenfalls. Ich glaube, dass es sich zumindest bei der "Ignoranz" der Folgevorlage um einen Bug handelt, von daher löst sich mein Problem vielleicht "von alleine" in einem der folgenden Releases... Bleibt abzuwarten.wolle2000 hat geschrieben:Ich drück dir die Daumen, dass es doch noch eine Lösung für dein Problem gibt, ich werde es wohl nicht mitbekommen, weil ich morgen früh eine Woche in Urlaub fahre. Was ja auch nicht schlecht ist
Manuel
delinquent
Ist doch ganz logischwolle2000 hat geschrieben:Ein paar Stunden bin ja noch erreichbar, interessieren würd's mich schon
Naja, die Argumentation "hinkt" aber ein wenigwolle2000 hat geschrieben:Erstens ist es ja recht normal und auch meistens gewünscht, dass Seitenvorlagen sich selbst folgen, Ausnahmen bilden da eher Sonderseiten wie Deckblatt oder Querseiten u.Ä. ´die Vorlage "Standard" kannst du noch nicht mal dazu bringen, einen anderen Nachfolger als sich selbst zu haben.
Weil ich es nicht schön finde, wenn auf einer neuen Seite nur noch "Wokingham, U.K., Amsterdam, Bonn, Sydney, Tokyo, Madrid, San Juan. Themabl51 hat geschrieben:Warum willst Du das partout nicht?
Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 1994" steht. Geschmacksache. Aber dafür ist die Einstellung "Absätze nicht trennen" ja da.
Ich hab der jeweils letzten Endnote einen weißen Rahmen unterhalb gegeben und das mit einem Abstand von 2,2 cm korrigiert. Ich mag Workarounds nicht.mabl51 hat geschrieben:Wenn Du dabei bleibst, hast Du nur noch die Möglichkeit, ganz zum Schluss, wenn sämtliche Endnoten endgültig fertiggestellt sind, die dann jeweils letzte Endnote auf einer Seite durch drangehängte Returns um soviele Zeilen zu verlängern, bis die erste Endnote der Seite da sitzt, wo Du sie haben willst.
